小弟有个问题想不明白请各位大神指教 跪谢
  • 大地违法
    2017/06/24
气体检测
  • 以二氧化氮公式为例公式可以理解为c=w*v/v0*f我想问那个v是取50或10还是取5或1??在线急等
  • 大地违法
    第1楼2017/06/24
    没有人么?......
    第2楼2017/06/25
    采样时,在吸收瓶里加多少吸收液,就是这个数。50
  • 老兵
    第3楼2017/06/25
    这就是吸收液体积啊,难道你采样吸收管中加多少吸收液都不清楚,如果不是你加的,问问采样人员,再就是看看吸收管中的溶液也能判断出来,1、5、50这么大的差异一眼就看出。
  • 老兵
    第4楼2017/06/25
    一般连续采样加50mL,单个时段采样加1或5mL吸收液。
    大地违法(v3179936)发表:没有人么?......
  • 大地违法
    第5楼2017/06/26
    公式里的W*V怎么理解啊 头疼 请指教
  • 流浪1899
    第6楼2017/06/26
    公式中的V 是吸收液的体积。采小时值(小样)加的10ml 吸收液,计算小时值V取10;采日均值(大样)加50mL吸收液。计算日均值V取50!
  • 流浪1899
    第7楼2017/06/26
    公式里没有你说的这个啊
    大地违法(v3179936) 发表:公式里的W*V怎么理解啊 头疼 请指教
  • 流浪1899
    第8楼2017/06/26
    哦哦 看到了 二氧化氮是以浓度绘制的曲线,W在这里代表的是样品测出来的浓度,V是吸收液体积(样品总体积)。W*V为浓度乘以体积为样品含量,在除以V0(标况),就是样品中二氧化氮的浓度了!
