气体检测
dahua1981
第1楼2021/07/14
可以参考一下
第2楼2021/07/14
ztyzb
第3楼2021/07/14
盐酸副玫瑰苯胺试剂标签上有对应的斜率范围,楼主看一下标签,如果没有的话问下生产厂家。曲线相关系数和质控没问题说明器皿、操作都没有问题,只和盐酸副玫瑰苯胺有关。
Nerif
第4楼2021/07/14
所有玻璃器皿用前酸缸浸泡,我们去年能力验证也是这种情况,泡过了之后就正常了 还有就是可能显色剂pra的毛病,整套试剂的话,我们用的某墨的,不行,后来pra都是单独购买的
老兵
第5楼2021/07/14
夏季气温较高,若实验室无空调或空调效果不好,有可导致曲线斜率和质控样测值均偏低。
Ins_7dce84a6
第6楼2021/08/11
最后做出来了吗,我也是偏低,不太显色,不知道是哪里的原因
wolftrue
第7楼2021/08/27
不显色就是盐酸副玫瑰苯胺的问题,买瓶新的。所有的试剂包括氢氧化钠和氨磺酸钠都要新配的。夏天做样开空调20度,水浴锅放冰袋,温度23-24度。跟分光计放一个屋。准确掐好时间点,最好从水浴锅拿一个出来就分光一个,一个分光时间控制在1分钟以内,不要全拿出来放架子上在一起比色。曲线和样,质控总体分光控制在15分钟内完成。
