水质检测
JOE HUI
第1楼2021/07/15
两者同时配置相同浓度用同一条曲线上机测试看下各自吸光度如何?
Insm_b695924d
第2楼2021/07/15
同样问题我也遇到过,一度怀疑标物的浓度出现了问题,希望有大神能给解答一下
ztyzb
第3楼2021/07/15
这个记得老兵大神解答过,阴离子表面活性剂因为两家用的基准物质和配制方式不同,无法相互比较。环境监测行业还是购买以标准里规定的基准物质配制的为准。
123
第4楼2021/07/15
这是正常现象,不同厂家出的确实是不太一样
Nerif
第5楼2021/07/15
看一下证书,应该是配制时候所用的标准物质不同,你说标准样品能对上说的是用自家的标液做自家的标样吧,用对方家的还都能对上才是没道理
matel_slug
第6楼2021/07/15
标准物应该区别不大吧
lijing320323
第7楼2021/07/15
咨询工程师
ying222yin
第8楼2021/07/15
国标标准应该误差不大
老兵
第9楼2021/07/15
不同厂家的标物和标样区别大的原因是各自所用配标物的亚甲蓝活性物质不一样,以及定值方法的不一致,比如中国计量科学研究院阴离子表面活性剂标物的定值方法是容量法,而鸿蒙的定值方法则是亚甲蓝分光光度法。
gongdw
第10楼2021/07/16
学习学习。
