点分辨率被人遗忘了吗?
透射电镜(TEM)
  • 为啥要提出点分辨率的概念呢?这才是肉眼可直接看见的指标,其实更有实际意义不是吗~
    为什么现在好像没人再提了?
    这个指标比信息分辨率低,好像只有日本电子还用这个指标。但FEI电镜大行天下,这个指标貌似就慢慢被人忽略了,只用空间分辨率。
    希望有了解的小伙伴能来聊聊
  • m3033883
    第1楼2021/07/15
    我看以前的电镜广告。测定点分辨,是用非晶的锗膜(上面有一些金纳米颗粒)。然后看非晶的傅立叶变换里面那个大白圆的直径到金的哪个面(相当于标准)。晶格分辨用单晶金标样。看傅立叶变换后的点到哪个面。fei不提点分辨率。为什么呢?不知道。现在日本电子好像也不怎么提了。大家都直接用金纳米颗粒定晶格分辨。用单晶硅定stem的分辨。
  • 我不是龙哥
    第2楼2021/07/16
    是不是现在真正专业的人更少了,直接拿原子像更好忽悠人了!(′?ω?`)
  • m3032435
    第3楼2021/07/16
    是啊,原子分辨直中要害^_^
    我不是龙哥(m3002960) 发表:是不是现在真正专业的人更少了,直接拿原子像更好忽悠人了!(′?ω?`)
  • m3032435
    第4楼2021/07/16
    感觉其实晶格分辨也是个虚的说法~没有确定的真实物理意义。能分得开未必是真的
    m3033883(m3033883) 发表:我看以前的电镜广告。测定点分辨,是用非晶的锗膜(上面有一些金纳米颗粒)。然后看非晶的傅立叶变换里面那个大白圆的直径到金的哪个面(相当于标准)。晶格分辨用单晶金标样。看傅立叶变换后的点到哪个面。fei不提点分辨率。为什么呢?不知道。现在日本电子好像也不怎么提了。大家都直接用金纳米颗粒定晶格分辨。用单晶硅定stem的分辨。
  • imrszl
    第5楼2021/07/16
    TEM高分辨像看到的点大多情况下都不是原子势的真实投影,本来就是fringe,用lattice resolution也行吧,如果要用系列波重构法,那就看information resolution。TEM像只有在满足Scherzer defocus(或者extended Scherzer defocus)和WPO近似时,才能认为是原子势的投影,达到点分辨率极限的要求太苛刻了,在实际情况下往往也很难判断是不是在Scherzer defocus下。point resolution作为一个指标只能告诉你电镜的极限,而这个极限往往达不到,这样的指标其实对用户来说意义并不是太大,我觉得厂家是出于这样的考虑才不展示这个指标的?不过据我所知现在电镜验收时还是要看point resolution的。比起TEM像,现在更流行用HAADF像分析缺陷,STEM像的CTF都是单值的,且更容易满足柱体近似,图像是原子势能的真实投影,也就不存在TEM下会遇到的假象问题,分辨率通常往往也容易衡量,看probe size或者Ronchigram的张角就行,极限分辨率也是更容易达到的。
  • imrszl
    第6楼2021/07/16
    且STEM分辨率是比TEM模式下的point resolution高的,给出STEM分辨率表示电镜分辨本领的极限,我觉得OK。
  • imrszl
    第7楼2021/07/16
    个人观点,我也只是一只在学习中的小辣鸡,所以如果有不正确的地方,欢迎指正
  • m3032435
    第8楼2021/07/16
    你说的没错~只是就是有点歪楼~
    STE M-haadf确实比较容易得到超高分辨的原子像~但TEM也有它的优势~
    准确在sherzer欠焦不易,但其实想要超过其确定的分辨率却很容易,几乎是一不小心就超了~只是不容易分析罢了
    imrszl(Ins_509a97bd) 发表:TEM高分辨像看到的点大多情况下都不是原子势的真实投影,本来就是fringe,用lattice resolution也行吧,如果要用系列波重构法,那就看information resolution。TEM像只有在满足Scherzer defocus(或者extended Scherzer defocus)和WPO近似时,才能认为是原子势的投影,达到点分辨率极限的要求太苛刻了,在实际情况下往往也很难判断是不是在Scherzer defocus下。point resolution作为一个指标只能告诉你电镜的极限,而这个极限往往达不到,这样的指标其实对用户来说意义并不是太大,我觉得厂家是出于这样的考虑才不展示这个指标的?不过据我所知现在电镜验收时还是要看point resolution的。比起TEM像,现在更流行用HAADF像分析缺陷,STEM像的CTF都是单值的,且更容易满足柱体近似,图像是原子势能的真实投影,也就不存在TEM下会遇到的假象问题,分辨率通常往往也容易衡量,看probe size或者Ronchigram的张角就行,极限分辨率也是更容易达到的。
  • 我不是龙哥
    第9楼2021/07/16
    感觉就是,现在仪器公司多数都是拿着钙钛矿氧化物的像忽悠人,又好拍又漂亮!
    m3032435(m3032435) 发表:是啊,原子分辨直中要害^_^
  • imrszl
    第10楼2021/07/16
    不是哦,点分辨率是严格定义在Scherzer defocus或者是1.2倍的Scherzer defocus下的。超出点分辨率的一般是pass band imaging,也就是信息分辨率的范畴了。点分辨率极限范畴内的图像是可以直接解释的。
    m3032435(m3032435) 发表:你说的没错~只是就是有点歪楼~STE M-haadf确实比较容易得到超高分辨的原子像~但TEM也有它的优势~准确在sherzer欠焦不易,但其实想要超过其确定的分辨率却很容易,几乎是一不小心就超了~只是不容易分析罢了
