标准曲线的制作
  • Insm_3b825411
    2021/07/17
  • 怎么算做标准曲线所配溶液浓度
  • 叮叮当当
    第1楼2021/07/17
    标曲溶液浓度是将样品固体溶到最合适的溶剂里,标曲样品浓度是将上述标曲溶液配到空白样品中,模拟样品最接近的状态,进而对其进行定量,这样避免了用纯溶液做标曲带来的基质效应,回收率不一致等方法学问题。一般是用空白样品将标曲溶液稀释十倍。不知道您问得是不是这个问题
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加50积分,加2经验;加分理由:优质回复
  • 安平
    第2楼2021/07/17
    楼主具体说说具体的要求为好。
    一般而言,应该对分析方法的测量范围有所预期。根据预期的浓度范围配置确定标准样品的浓度范围,标品的浓度范围应该包括不同的样品中待测组分的浓度范围。
  • 安平
    第3楼2021/07/17
    楼上讲的是含基质标样,某些分析场合下,很有必要。
  • 骨架寡人
    第5楼2021/07/17
    包含待测样浓度
  • Insm_b9ea9620
    第6楼2021/07/18
    空白样品?是指溶解样品的那种溶液?
    叮叮当当(Insm_af467669) 发表:标曲溶液浓度是将样品固体溶到最合适的溶剂里,标曲样品浓度是将上述标曲溶液配到空白样品中,模拟样品最接近的状态,进而对其进行定量,这样避免了用纯溶液做标曲带来的基质效应,回收率不一致等方法学问题。一般是用空白样品将标曲溶液稀释十倍。不知道您问得是不是这个问题
  • nemo001
    第7楼2021/07/18
    浓度相近。 一般都弄成和样品溶液相
  • xiaolanzi5
    第8楼2021/07/18
    这是不是可以理解为线性范围之内浓度
  • 叮叮当当
    第9楼2021/07/19
    没待测物的样品,和样品基质一模一样
    Insm_b9ea9620(Insm_b9ea9620) 发表:空白样品?是指溶解样品的那种溶液?
