气体检测
wfuse001
第1楼2021/07/19
看国家标准的规定了,低于方法检出限的,有的标准是以检出限的一半参与计算,有的标准是按零处理。
ztyzb
第2楼2021/07/19
低于检出限的还好说,可以按一半参与计算;>50使用HJ 836-2017出数据不合适,也没有具体的数据,没法算三个的平均,建议重新取样。
akory
第3楼2021/07/19
>50的没有用了,不能报了,其它两个小于30的和这个值没有办法算均值了。要么用低浓度的重新监测,如果预监测还是大于50的,可以用高浓度方法监测,高浓度也适合大于20的。
焦虑的棍子
第4楼2021/07/21
这个感觉只能用滤筒采样了。
