tyys98
第1楼2010/01/09
正相柱的填料一般是硅胶,使用中如果没有用过碱性成分一般不至于造成明显塌陷,柱效下降的原因可能主要还是杂质引起的。可以采用冲洗的办法,比如使用较强的洗脱剂在较高温度下冲洗,比如用甲醇,50度,这样可以把一些极性成分溶出。流速可以低些,但时间要长些,缓慢冲洗,注意观察信号,直到基线平稳。最后再经异丙醇过渡到正己烷。如果甲醇洗脱效果不好,还可以使用含乙酸的甲醇,增加洗脱效果。
Alex0802
第2楼2010/01/10
谢谢解答!! 没打过碱性的样品,pH都在6~7,但打过几次颜色很深的样品!!想问一下为什么硅胶柱打过碱性成分会造成塌陷啊?是不是破坏了硅胶表面的酸性羟基啊??还有柱效变差后都有什么现象??出峰时间会有变化吗?前一段时间分析的样品,每次换过流动相后出峰时间就会提前几分钟,这和柱效有关系吗?
