你需要测定分子量分布,用GPC是对的,关键在于选择合适的柱子,最好你要知道你的样品的分子量在什么范围。用水性柱还是有机相柱子。
蛋白质容易变性,其实不好做,用紫外检测器是很好的方法。多糖还是用IR比较好。有点想知道的是,你的GPC是在HPLC上做的还是什么?GPC上如果两种检测器都有,就比较好,但由于两者都是浓度检测器,很少人用这两个检测器联用的。
如果是两台仪器,那用同样的柱子和同样的流动相也可以做,一般IR有吸收,紫外没吸收的就是多糖,如果两个谱图可以放在一起,就比较好分别分析多糖和蛋白的分布了。
