气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2021/07/21
楼主上一个你走空白溶剂的基线变化图。仪器在运行程序时,随着样品的进入,仪器的信号输出会变高,特别是当有出峰的时候,信号会一下子很高然后再回落,其变化趋势跟出峰峰型保持一致。楼主说基线从10min后开始漂很高,那可能是进样口流失或者是高温下的柱流失,如果基线变化趋势比较平缓的话是正常现象,如果是突变,那就正常了。建议楼主先对仪器进样口进行维护,更换隔垫,衬管,切割色谱柱头,顺便老化色谱柱和检测器,然后再多几针空白溶剂针,看基线是否会平稳一点
PAEs
第2楼2021/07/21
帮楼主转移到相应板块
青青草地
第3楼2021/07/21
这是正常的,你可以理解output为图谱线,没有进样的时候为基线很低,进样后出峰升高。
安平
第4楼2021/07/21
详细说说具体的分析条件为好,有图有真相。 程序升温一般会伴随有基线漂移,如果漂移幅度不大,那么是正常的,未必需要处理。 如果漂移幅度过大,那么色谱柱污染,气源不良或者检测器污染都有可能。。 建议考虑老化或者更换色谱柱,处理气源和清理检测器。
Insm_aa52c50a
第5楼2021/07/22
谢谢解答,附上了图谱。往上漂的同时有比较高的离子碎片73,检测器和气体都检查过了,色谱柱五月份才换的新的,就是不知道怎么回事?
深蓝
第6楼2021/07/23
色谱柱老化过了嗎?是不是老化不彻底
