气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2018/10/30
scan和sim一起做,方便判断假阳性。采用不分流进样模式,DINP和DIDP测0.5ppm,还是可以的。
symmacros
第2楼2018/10/30
DINP,Didp,要做到0.5ppm,比较难。请问这个标准是测定什么类样品?样品处理方面能不能来提高最终测定溶液的浓度来提高灵敏度呢?
GRANT
第3楼2018/10/30
scan,sim 同时测,SIM模式灵敏度高,特征离子用于鉴别是否有检出,0.5ppm确实有些低
sdlzkw007
第4楼2018/10/30
脉冲不分流进样,高速扫描模式可以做的更好
Insm_020509b6
第5楼2018/10/30
测试塑料类的,要做认证,不知道改变条件需不需要做方法偏离验证
第6楼2018/10/30
脉冲不分流会影响重现性吗,高速扫描怎么设置啊
WXQCPT
第7楼2018/11/01
IEC要求索式萃取,还没有自动索式萃取器。
iluvm
第8楼2018/11/02
Scan/SIM同时做,别忘了MS的采集速度有限。有限的采集速度情况下,dwell time越大,MS信号固然增强了,但是TIC的点数却少了。所谓MS灵敏度和TIC重复性(点数)鱼和熊掌不可兼得。
