新手上路
砂锅粥
第1楼2021/07/22
内标变高,铝的结果会不准吗?如果不会说吗仪器的响应变高,内标有效把结果校正回来;如果铝的结果会不准的话说明内标加的可能有点问题。
JOE HUI
第2楼2021/07/22
标液基质应该一致 所以可能在进样过程中有波动,也不排除仪器是否稳定 其次进样是否异常,比如进样管有气泡等,还有样品如果消解不彻底,里面的基质的存在会导致内标升高,也不排除你的样品中是否含有较高含量的内标元素
dahua1981
第3楼2021/07/22
首先是仪器是否稳定了,也就是说开机后是否信号稳定了才开始做,其次,生物样品如果消解不彻底,里面的有机物的存在会导致内标升高,最后你的生物样品中是否含有较高含量的内标元素
huangza
第4楼2021/07/23
在标准溶液中就有升高的趋势了,就不是样品的原因,是不是仪器没有稳定,或者内标管进样不顺畅,更换下内标管
