关于如何用紫外分光光度计的积分球得到固体物质的吸收系数和散射系数
  • Ins_64e08716
    2021/07/23
紫外可见分光光度计(UV)
  • 关于如何用紫外分光光度计的积分球得到固体物质的吸收系数和散射系数,我们实验室目前需要测量固体的吸收系数和散射系数。通过积分球得到的是相对反射率与相对透射率,使用IAD程序可以得到吸收系数与散射系数。但是IAD程序里面输入的是绝对反射与绝对透射。我们的结果是测得的相对值,其中,反射是相对于硫酸钡的,透射是相对于空气而言的吗,因为我们测量透射的时候,参考测没放上其他物质。
  • dahua1981
    第1楼2021/07/23
    ?通过积分球方法测定材料的固体粉末在常温下的光致发光绝对量子效率。采用Ultraviolet Spot Curing System (SHG-200)提供紫外光源,其激发光波长为365 nm,激发光能量由紫外辐照计读数,通过一小孔垂直入射到样品上(样品置于面积为0.5 cm2样品托上),经过积分球的全方位反射,消除了由于固体表面差异所带来的影响,由探测器从另一小孔收集.探测器为ST-900PM微弱光光度计。由输出和输入光的功率W输出和W输入以及系统的校正系数K,就可以计算出样品的光致发光效率φ。
  • 夕阳
    第4楼2021/07/25
    我将以前写过的一篇积分球的PPT中的有关绝对反射率和相对反射率的部分节选出来供楼主参考。
