腐植酸光谱扫描最大峰值
紫外可见分光光度计(UV)
  • 腐植酸的最大吸收波长多少?在分光光度计测定2,4-二氯苯酚的时候,不知道腐植酸会不会对吸光度有影响,该如何确定?
  • tutm
    第1楼2013/11/16
    腐植酸含有大量芳环,产品本身就有颜色,应该会有影响的。
  • qq493948013
    第2楼2013/11/26
    腐植酸的大量芳环在254 nm的吸收
    如果你的测定波长也在这个附近就有影响
  • tutm
    第3楼2013/11/26
    腐殖酸大部分是棕褐色的,既然有颜色,那就是可见光也有吸收的,而且吸收波长范围一定相当大,不然不会是这种萎暗颜色的
    qq493948013(qq493948013) 发表:腐植酸的大量芳环在254 nm的吸收
    如果你的测定波长也在这个附近就有影响
  • qq493948013
    第4楼2013/11/27
    不过这种测定好像是很不准确的,而且还有DOM(也可能有色)等的影响
    tutm(tutm) 发表:腐殖酸大部分是棕褐色的,既然有颜色,那就是可见光也有吸收的,而且吸收波长范围一定相当大,不然不会是这种萎暗颜色的
  • tutm
    第5楼2013/11/27
    是啊,这种东西成分比较杂,很可能全波长都有吸收,但又没有很明显的特征吸收峰,定性不可能,定量也有不少干扰,很难测准的。
    qq493948013(qq493948013) 发表:不过这种测定好像是很不准确的,而且还有DOM(也可能有色)等的影响
  • 小虾米
    第6楼2013/12/16
    能不能有个简单的办法测呢?
