废气VOCs的检测,所有的出峰都需要定量么
  • 珠海-haohao
    2021/07/25
气体检测
  • 做广东的地标db44/814,用热解析连气相色谱,是不是所有出峰都要定量,还是只定量正己烷到正十六烷之间的化合物。
  • Nerif
    第1楼2021/07/26
    所有的峰都要定量,不能识别的峰以甲苯计
  • dahua1981
    第2楼2021/07/26
    所有都要定量,苯系物也属于VOCs
  • ztyzb
    第3楼2021/07/26
    当地没有地标分析方法的话建议参照国标方法。
  • akory
    第4楼2021/07/29
    借贴问一下,预期的有机物应占所有VOCs总量的80%以上,这个怎么才能做到?
  • woaiflyone
    第5楼2021/09/18
    HJ734 这个标准 除24种挥发性有机物外,其他组分是否也需要定量出来?定量的范围标准内也未提及。请教下大家
