气相色谱(GC)
xiaolanzi5
第1楼2021/07/26
是不是甲酯化后峰形会好点?
dahua1981
第2楼2021/07/26
蜂蜡中的高级脂肪醇文献中采用的是超临界二氧化碳萃取的,感觉这个一般实验室做不来,如果甲娿醇能完全溶解的后,就不用考虑这个方案了,如果能检出只是峰型不好的话,可以考虑更换柱子或将其衍生化后再试试。
安平
第3楼2021/07/26
高级醇估计峰形状不会很好的。 如果可以接受就没问题,如果不能接受,建议衍生以下。
zyl3367898
第4楼2021/07/26
有这样的国标吗?文献也很少。
xx_dxd_xx
第5楼2021/07/27
氯仿或者甲苯都可以萃取的
