dahua1981
第2楼2021/07/31
二噁英是氯化三环芳烃类化合物,被誉为环境中的“重复杀手”,是一种毒性极强的特殊有机化合物,包括多氯代二本并二恶英、多氯代二苯呋喃和多氯代联苯等。其毒性比氰化钠要高50-100倍,比砒霜高900倍。
? ? ?? 那么关于二噁英你了解多少呢?你知道二噁英的检测标准主要有哪些吗?今天小编就带大家一起了解一下:
? ? ?? DB12/T 403-2008? 固体废物 二噁英类污染物的测定 酶免疫分析法
? ? ?? GB/T 28643-2012? 饲料中二噁英及二噁英类多氯联苯的测定 同位素稀释-高分辨气相色谱/高分辨质谱法
? ? ?? GB 5009.205-2013? 食品安全国家标准 食品中二噁英及其类似物毒性当量的测定
? ? ?? HJ/T 365-2007? 危险废物(含医疗废物)焚烧处置设施二噁英排放监测技术规范
? ? ?? HJ 650-2013? 土壤、沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释/高分辨气相色谱-低分辨质谱法
? ? ?? HJ 77.1-2008? 水质 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法
? ? ?? HJ 77.2-2008? 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法
? ? ?? HJ 77.3-2008? 固体废物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法
? ? ?? HJ 77.4-2008? 土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法
? ? ?? HJ 916-2017? 环境二噁英类监测技术规范
? ? ?? SN/T 2691-2010? 塑料制品中二噁英类多氯联苯的测定 气相色谱-高分辨磁质谱法
? ? ?? SN/T 2692-2010? 塑料制品中二噁英的测定 气相色谱-高分辨磁质谱法
JOE HUI
第3楼2021/07/31
二恶英检测机构:
(一)二恶英检测的要求:二恶英异构体种类较多,各异构体毒性差别又大,要求测定方法必须满足严格的要求:
(1)高灵敏度:由于环境样品中二恶英的含量一般在ng(10-9g)甚至pg(10-12g)量级,因此方法检出限必须达到pg量级以下;目前(截止到2012年)最好的HRGC/HRMS对2,3,7,8-T4CDD的绝对检出限可达20fg(1fg=10-15g)甚至更低。
(2)高选择性:从监测样品中提取出来的多种化合物成分中,共存干扰成分的含量往往高出二恶英几个数量级,没有高选择性的方法是不能适用于超痕量二恶英分析的;
(3) 高特异性:二恶英本身是由210种异构体组成的混合物,要分析的对象为含4氯~8氯取代的二恶英,也有136种。在需要检测的各二恶英异构体中,必须将全部17种2,3,7,8-位氯代异构体从136种二恶英异构体中分析出来,单独定量,因而要求方法具有高特异性;
(4)严格的质量保证措施:二恶英分析不同于常规项目的分析,其浓度极低、操作复杂、分析周期长等特点要求分析方法本身必须有一套严格的质量保证措施。
(二)二恶英检测的方法:
(1)色谱法:色谱法分析二恶英类物质的程序主要包括样品采集、提取、净化和富集、色谱分析、数据处理等,其主要技术关键是样品中二恶英类物质的提取、色谱柱的选择及同位素稀释定量。
(2)激光质谱法:激光质谱法采用共振多光子电离(HTQ U)与飞行时间质谱(/LM’Q*)的结合,具有快速(Z#--=5)、高选择性、高灵敏度和多组分同时分析等优点[#E]。激光质谱法是一种很有效的在线二恶英检测方法,对垃圾焚烧过程的排气进行在线检测,对于控制燃烧条件,减少有毒有害污染物的排放,具有非常重要的意义。
