液相色谱峰图有右肩峰,该怎么处理
  • 液相小白菜
    2021/07/31
农残检测
  • 检测氯吡脲,流动相为甲醇和0.1%乙酸,出来的峰有个右肩峰,是不是我流动相PH的问题呢?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • dahua1981
    第1楼2021/07/31
    三个原因:溶剂效应,柱头污染,两个物质没分开
  • Insm_c6998e2f
    第2楼2021/07/31
    出现肩峰或分叉
    可能的原因 :
    1.样品体积过大 : 用流动相配样,总的样品体积小于第一峰的 15%
    2.样品溶剂过强 : 采用较弱的样品溶剂
    3.柱塌陷或形成短路通道 : 更换色谱柱,采用较弱腐蚀性条件
    4.柱内烧结不锈钢失效 : 更换烧结不锈钢,加在线过滤器,过滤样品
    5.进样器损坏 : 更换进样器转子
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • xiaolanzi5
    第3楼2021/07/31
    应该不是ph原因,换个新柱子可能就OK了
  • dahua1981
    第4楼2021/07/31
    有几种可能:
    浓度过载。就是样品浓度太高,所以会出现肩峰。
    色谱柱填料塌陷。简单说就是柱子坏了,这样的话可能你图谱中所有的色谱峰都是有肩峰的。
    溶剂和流动相差异。比如说,流动相是XX缓冲盐,溶剂是纯甲醇。那么样品从一个纯有机相环境到一个水相环境。一部分跟着有机相,一部分跟着水相,一前一后就出现肩峰了。
    当然,也有可能是两个没分开的物质。比如,样品中有一个和它极性非常接近的物质,两者没办反完全分离,所以就出现了肩峰的状况。
  • anna198871
    第5楼2021/07/31
    先换根色谱柱看看,
  • nemo001
    第7楼2021/08/01
    是第一次还是突然出现的。 第一次主要考虑样品浓度,方法的使用性包括溶剂和色谱柱。突然出现就是色谱柱出问题的概率大些
  • mingxiaoyan
    第8楼2021/08/01
    早上测样的谱图出了肩峰,如下图所示。
    如何判断该问题原因及解决呢?
    首先,我们需要确定主峰后面的峰是杂质峰,还是主峰物质分化出来的。客户的LC 2010是PDA检测器,在再解析程序中,点开PDA数据处理,即可查看该谱图信息,如下图所示。
    在“等高线视图”中,选择相应的出峰时间(5.2min,5.7min),可在右侧“光谱视图”中查看该出峰物质的光谱,从而判断两出峰物质的光谱谱图是否吻合。如吻合则是同一种物质,不吻合则说明是存在了其他杂质或分离效果不佳。
    如果引入了杂质的话,那么需要考虑样品处理过程是否污染,进样针是否污染,色谱流路/色谱柱是否有物质残留。相应的可以考虑保持样品处理无污染,进行进样针清洗操作,进行管路清洗(如异丙醇),更换保护柱,按照色谱柱使用说明洗脱色谱柱。
    情况分析
    如果分离效果降低,则考虑更改流动相比例,提高分离度;或者需要更换色谱柱。
    如果是同一种物质肩峰了,一般有两种可能:溶剂效应或色谱柱柱效降低。
    溶剂效应大多是由于流动相的PH、流动相比例、样品溶剂及进样量的影响,此时可根据实际情况,调整流动相PH,流动相比例,更换与流动相相溶的样品溶剂或调整进样量。
    柱效降低则是由于色谱柱长时间使用后,色谱柱出现坍塌,理论塔板数降低造成的。此时,可根据色谱柱的检测报告方法,测试其当前理论塔板数。比如常规C18柱,可使用乙腈-水(70:30)流动相,在254nm波长,1ml/min流速下,测定甲苯得出当前塔板数。当测定塔板数与新柱比较相差较大时,可以确定需更换新柱。
    整体流程图如下:
    以上是对肩峰原因的一般分析过程。现在该客户的样品处理过程,清洗过程,以及样品方法都是没有改变过的,中途也未有其他污染源,色谱图上两个主要出峰都出现了肩峰的情况:从而可以判断是色谱柱柱效降低导致,在客户更换新柱后,肩峰情况消失,出峰正常。
  • 521xiaofei
    第9楼2021/08/01
    我们都是好孩子
  • Insm_f6feb015
    第10楼2021/08/01
    检查一下标样再次检测
