农残检测
sql217
第1楼2009/03/18
会不会是柱子污染了?此外,把试剂再验证一下。
sanye
第2楼2009/03/18
柱子污染了的话其它样品也应该会有检出吧?我们其它样品和试剂空白都正常
YIQIFENXI
第3楼2009/03/18
你说的那几种有机磷都有检出了吗?
第4楼2009/03/18
有检出,但不是每个样都一样,检出的种类不同,但主要是这几个样
雾非雾
第5楼2009/03/19
用GC误判的可能非常大,因为没有什么选择性,只要有响应就出峰,所以如果前处理杂质除得不净,在农药附近出峰,就很有可能被认为是农药的。以前做没有现在做有,是不是什么条件变了,比如前处理方法,仪器方法,毛细管型号等?
liugui
第6楼2009/03/19
估计是旋转蒸发器上那几个玻璃构件里有残留,试试把玻璃构件拆下来仔细清洗,再重新做一次看看。也顺便把前处理过程中使用的玻璃器皿用75%医用酒精浸泡后清洗。
我在故我思
第7楼2009/03/19
楼上的说的对,首先GC定性的结果不是很准确,最好能用质谱定性;其次,有可能是前处理过程中的污染造成的。
jiangshuying198
第8楼2009/03/19
首先排除了柱子的污染、衬管有没有污染的?排除完以后你用内添加做一下,如果保留时间有漂移的话就排除了这些物质不是的,以后就不用验证了。
rida12
第9楼2009/03/19
受教啦,谢谢你!
第10楼2009/03/19
有这个可能,主要问题是我们还检测其它草药,如仙草、夏枯草、甘草等,这些都未检出,就金银花和菊花问题比较突出,但是以前也没有检出,方法绝对没变,对所有试剂也进了空白的,所以很费解。楼上说的办法正在试验,但是还没发现原因。
