自己动手组装简易好用的蠕动泵滴加器
  • sc360xp
    2021/08/01
    谱绘人生
分析化学
  • 实验室有些临时项目,需用到滴加溶液进行化学反应,要求不是很高。买一个商品蠕动泵滴加器,价格贵,一年用不了几次。网购元件自己组装一个,费用低廉,效果不错。制作过程如下:
    一、主要元件
    网购的蠕动泵,流量19ml100ml/min,电机电压为直流12伏,功率5瓦,11.8元包邮:
    网购的直流312伏直流可调电源,带开关及LED红色电源指示灯,输出最高电压12伏、最低电压3伏,功率10瓦,8.8元包邮:
    泵电机电源开关,型号KCD1,6A/250V,尺寸15×21mm,2.25元5只包邮:
    二、组装
    裁一片0.5mm厚镀锌铁皮作面板,切割一块木板作底座。抱箍宽30mm,使用时再一分为二、裁为宽15mm两根,用于固定电源盒:
    将电源电压旋钮取下,用电吹风将不干胶标示贴加热、揭下:
    将面板用螺丝固定在底座上(有一点斜度更美观),再根据电源盒、蠕动泵、电机开关的安装尺寸,在面板上开孔,用螺丝固定好:
    连接线路。按照下图进行连接:
    三、滴加流速标定
    按照下图连接好装置,液体用水。
    将电位器调到最高电压12V(用记号笔做好位置记号),打开电源开关,蠕动泵工作,用电子计时器(或用手机计时器)计时1分钟,然后停机。用精密量筒测量烧杯中的液体体积(毫升),得出最高滴加流量(毫升/分钟)。同样的道理,将电位器调到适当的低电压(用记号笔做好位置记号),以蠕动泵电机能连续低速转动为好,计时1分钟运行,得出最低滴加流量(毫升/分钟)。下面是本装置对水溶液的滴加流量标定实验数据(蠕动管规格3×5mm):
    本装置更换不同口径的蠕动硅胶管,流量范围可以在4--100ml/min选择:
    将标定得到的流量数据,用防水记号笔标注在电位器标示盘上,便于操作时选择滴定流速范围。完工后的成品图片如下:
    结束语:不同粘度的液体,蠕动泵在相同的电压驱动下,滴加流量是不完全相同的。加上电源波动、普通碳膜电位器的精度低、机械磨损、程差等,因此,本滴加器不能作为高精度滴加控制使用,在使用中要注意到这个问题。用一段时间后,可以用精密量筒再进行标定。
  • qq250083771
    第1楼2021/08/05
    很牛啊,动手能力非常棒!
  • wccd
    第2楼2021/08/17
    什么都搞得不错,就是那个没有外壳的壳子,太煞风景了,一直在包邮网购,为什么也不顺便网购一个漂亮的盒子呢?把所有零件都装入盒内,这样整体外观一点不比正规产品逊色。唉!真的有点可惜了!
  • sc360xp
    第3楼2021/08/17
    大神勿喷啊,这个外形构思是来自于WATERS多通进样阀面板哦,有点“工程”味,相信许多人见过。
    wccd(wccd) 发表:什么都搞得不错,就是那个没有外壳的壳子,太煞风景了,一直在包邮网购,为什么也不顺便网购一个漂亮的盒子呢?把所有零件都装入盒内,这样整体外观一点不比正规产品逊色。唉!真的有点可惜了!
