水质检测
JOE HUI
第1楼2021/08/04
标有有色圆点的安瓿瓶的打开方法1.轻敲瓶头,或将安瓿瓶慢慢倾斜,使液体全部流入瓶体。注意:在打开安瓿瓶前,请务必确认瓶头部无液体。2.手持瓶体,并将有色圆点(即瓶颈处有折痕的一侧)面向自己。3.将惯用手的大拇指放在圆点的稍上方,并用食指紧捏住反侧。4.向反侧用力,便可折断瓶头。注意:请小心不要被断裂处割伤手指。一般我们用玻璃棒轻敲即可
第2楼2021/08/04
或者用砂轮在瓶颈上刻一两圈,然后用力掰开。特别安全。不会碎玻璃。砂轮药铺都有卖。
dahua1981
第3楼2021/08/04
用镊子的大头敲就可以了
第4楼2021/08/04
开启前先用砂轮在瓶颈处切出划痕,消毒瓶颈,将乳头向上,使药液全部流入瓶体,然后将瓶颈折断即可。易折型安瓿在乳头处标示出厂家预先切割得的部位,按照这个方向将乳头直接折断即可。
通标小菜鸟
第5楼2021/08/04
有一个砂轮,在那个蓝色点下面划几下,然后用手掰断就行了,很好掰的。如果用硬物敲击的话,很有可能整支瓶子都碎了,所以最好还是用砂轮打磨凹的部位后再掰断
ztyzb
第6楼2021/08/04
初次打开的话建议用齿轮割出印之后用镊子等硬物轻敲即可;熟练了之后直接拿镊子敲或者徒手掰。
雾非雾
第7楼2021/08/04
轻敲要掌握好力度,别打碎地太厉害了,用手直接掰断最好是垫点软布什么的,一是缓冲,二是不容易伤到手,用砂轮划相对安全些(可能用玻璃刀划的效果最好)砂轮我们以前是从药店里买到的,不知道现在还有没有卖,如果经常要用到安瓿瓶感觉可以买个便宜玻璃刀,比较方便。
Insm_118f144e
第8楼2021/08/05
徒手掰断了
matel_slug
第9楼2021/08/05
首先排除牙咬
yzguo
第10楼2021/08/05
垫上布用手掰
