水质检测
ztyzb
第1楼2023/08/22
做COD 标曲,用的是硫酸代替硫酸汞,实际测样发现有的样氯离子过高,故加了硫酸汞进行掩蔽,请问能用之前的标曲计算吗。楼主,不建议,毕竟加的试剂变了,需要重新绘制标曲,而且建议每次都加硫酸汞,因为一般样品中都会有氯离子加硫酸和硫酸汞对空白样有影响吗?如果纯水和试剂验收合格的话影响应该是很小的,因为HJ 828容量法从样品的保存加硫酸到加硫酸汞掩蔽氯离子都是经过验证的
Ins_58eecbf5
第2楼2023/08/23
好的,谢谢解答!
