环保授权签字人
  • Ins_76439fc6
    2021/08/04
水质检测
  • 同仁们,刚考过的授权签字人,在审核报告和原始记录时都需要抓住哪些重点?数据的合理性怎么判别呢?
  • JOE HUI
    第1楼2021/08/05
    授权签字人要对检测报告完整性和准确性负责;与检测技术接触紧密,掌握检测项目的限制范围;熟悉有关检测标准,试验方法;对有关检测结果进行评定;熟悉记录,报告及检查程序;对数据处于临界值等的结合不确定度评定等熟悉
  • dahua1981
    第2楼2021/08/05
    如何做好报告的审核批准工作
    一、批准报告应注意什么?
    应注意正确性、合理性、合法性。
    二、检测报告的审核签发程序有哪些?
    1.报告编写人将报告同“委托书”及原始记录一起转校核人,校核人确认其符合程序要求后签字;
    2.校核后的检测报告由授权签字人批准。
    三、审核报告/证书,都审核哪些主要内容?
    1.报告/ 证书是否采用统一的格式;
    2.填写项目是否完整;
    3.计量单位是否正确;
    4.测量不确定度表述是否符合要求;
    5.语言是否严谨;
    6.报告/ 证书与原始记录的信息是否一致。
    四、审核报告 / 证书,应掌握哪些重点?
    1.数据正确性
    a、是否有可疑的数值;
    b、是否有超过标准规范规定的数据;
    c、有效位数是否正确;
    d、单位是否正确;
    e、数据精控是否正确(通过验算或检查核实);
    2.信息充分性、完整性、正确性
    a、依据标准的标识(是否正确);
    b、所用仪器设备的标识;
    c、样品描述是否充分;
    d、环境条件(标准、规范有要求时,必须记录,包括样品制备、储存、养护及试验);
    e、抽样地点、部位(必要时);
    f 、抽样人员标识;
    g、检测人员标识;
    h、检测日期、地点;
    I、原始记录标识;
    J、检测报告标识;
    K、对偏离是否作了说明;
    L、应有的图表、照片是否有;
    m、对分包是否作了说明;
    n、意见和解释部门是否符合要求;
    3.原始记录、报告规范性、一致性
    a、记录和报告、委托单等是否有可追溯关系;
    b、记录和报告的数据是否一致,结论是否相吻合;
    c、记录、报告是否有页码;
    d、报告是否有终止符号;
    e、用词、用语是否标准化;
    f、记录、报告的格式是否使用统一规定的格式。
    五、批准检测报告注意要点
    a、报告的结论是否准确、客观;
    b、报告的检测项目是否在申请范围内,检测标准是否现行有效;
    c、报告的各级手续是否完整;
    d、偏离是否是允许的;
    e、报告是否能为委托方接受,或是否有充分的证据表明本报告是经得起法律的审查的;
    f 、本报告是否与国家法律法规、政策相悖。
    六、哪些报告可以报告可以加盖CMA、CNAS印章?
    检测在计量认证证书范围内(CMA)、实验室认可范围内(CNAS)检测项目
    七、检测的界限数据如何处理?
    极限数据是指测量得到的任意值已接近或超过了标准规定的值。对此类数据的判定应首先确定测量不确定度的分量,然后根据测量不确定度的大小程度来判定临界或极限数据合格与否。不确定度的评估执行《测量不确定度评定程序》;极限数值的判定执行所选规程的规定。
    八、可疑数据如何处理?
    可疑数据是指偏离约定值或估计值的测量结果,此时应采取以下步骤来确定或排除测量的可疑因素:
    a)用运行检查方法 , 使用核查标准来检查测量仪器的稳定性和准确性;
    b)检查测试方法和步骤;
    c)对已测对象进行重复测试;
    d)检查环境和消耗品的影响。
  • Ins_76439fc6
    第3楼2021/08/07
    数据合理性性怎么判别
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:刚考过的授权签字人,在审核报告和原始记录时都需要抓住哪些重点?数据的合理性怎么判别呢?
  • JOE HUI
    第4楼2021/08/07
    参照测试方法中标准限值去比较,一般测试结果有附带质控数据,样品谱图,样品相关曲线,QC监控,样品空白等,超过标准限值判断不合理,处于临界限值就需要考虑扩展不确定度去做符合性判断等
    Ins_76439fc6(Ins_76439fc6) 发表: 数据合理性性怎么判别
