酸值的检测使用简单的酸碱滴定法,称取约5g样品,精确至0.0002g,置于500 mL 锥形瓶中, 用75 mL~100 mL 热乙醇溶解,加入 0.5 mL酚酞指示液,用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至溶液呈微红色,保持30s不褪色为终点。依据:
确定含量。
3.2 碘值
碘值的检测采用硫代硫酸钠的氧化还原滴定法,在玻璃套管中称取约0.5g样品,精确至0.0002g,将其放入300mL 具玻璃塞锥形瓶中,加10mL四氯化碳,用移液管吸入25 mL 韦氏溶液,摇匀。塞紧塞子,于阴凉(20 ℃ ~25 ℃)暗处放置30 min。加15 mL 碘化钾溶液和100 mL 水。在强烈摇动下用硫代硫酸钠滴定至黄色接近消失,加1 mL~ 2 mL 淀粉指示液,并继续滴定至蓝色消失为止。在同样条件下进行空白试验。
依据:
确定含量。
3.3 皂化值
皂化值的测定采用酸碱滴定,取约2g样品,精确至0.0001g,置于250mL 磨口锥形瓶中,加入25mL±0.02mL 氢氧化钾乙醇溶液,连接冷凝管,置于水浴中加热回流1h,稍冷后用10 mL 无水乙醇淋洗冷凝管,取下锥形瓶,加入5滴酚酞指示液,用盐酸标准滴定溶液滴定至溶液的红色刚刚消失,加热试液至沸。若出现粉红色, 继续滴定至红色消失即为终点。在同样条件下进行空白试验。
