棉籽油的脂肪酸组成不合格会是什么原因
  • 凯子蒸包子
    2011/12/29
食品添加剂
  • 请教各位:
    棉籽油是食用植物油中等级最差、最便宜的有,其脂肪酸组成不合格会是什么原因呢?(标准要求亚油酸c18:2小于58.2%,测定值59%左右)
    这种低廉油品商家没有掺假的动机的,而且亚油酸含量越高其实是越好的。有没有可能是原料的质量问题?
  • symmacros
    第1楼2011/12/29
    请问是什么标准?要求亚油酸c18:2小于58.2%,有整有零,不知道依据是什么。
  • 凯子蒸包子
    第2楼2011/12/29
    判定标准见附件
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是什么标准?要求亚油酸c18:2小于58.2%,有整有零,不知道依据是什么。
  • 凯子蒸包子
    第3楼2011/12/29
    按GB/T 17376-2008《动植物油脂 脂肪酸甲酯制备》第三法前处理,GC-FID测定
  • qingqingcao
    第4楼2011/12/31
    你修改下积分参数,比如说 斜率,就会合格了。
    面积归一化法的问题就是 准确度不高。
  • 凯子蒸包子
    第5楼2011/12/31
    稍微修改了一点,还是超标的。除非改的基线都明显看到斜的。
    另外,这岂不是有造假的嫌疑?
    qingqingcao(qingqingcao) 发表:你修改下积分参数,比如说 斜率,就会合格了。
    面积归一化法的问题就是 准确度不高。
  • qingqingcao
    第6楼2011/12/31
    这个。。。 我们可以看下方法,前处理方法是 硫酸做催化剂还是 三氟化硼做催化?用后者试试看?
  • 凯子蒸包子
    第7楼2011/12/31
    目前使用的是第三法,氢氧化钠甲醇溶液中甲酯化,简单快速。下次再复测时用三氟化硼法试试。
    qingqingcao(qingqingcao) 发表:这个。。。 我们可以看下方法,前处理方法是 硫酸做催化剂还是 三氟化硼做催化?用后者试试看?
  • 雾非雾
    第8楼2011/12/31
    棉籽油不是不能直接吃,必须要经过精炼除去了棉酚才能吃吗?
  • xuexiaohong
    第9楼2011/12/31
    同意楼上的意见
  • 凯子蒸包子
    第10楼2011/12/31
    棉酚对男同志功能有影响……
    雾非雾(mcds) 发表:棉籽油不是不能直接吃,必须要经过精炼除去了棉酚才能吃吗?
