当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
2019年购入的PE ICP-MS NexION2000点火相当困难
  • Insm_d8235423
    2021/08/05
ICP-MS
  • 2019年购入PE的 ICP-MS NexION2000一直以来点火相当困难,
    1)更换过纯度更高的使用氩气(同时期接同一瓶气的ELAN9000点火正常);
    2)报修,经工程师修理更换了点火装置
    然而点火困难的问题越来越严重,多次报修工程师觉得还是我们实验室的问题,建议更换为液氩。
    想向大家求助一下,这种点火困难问题还有什么别的原因?
  • dahua1981
    第1楼2021/08/05
    更换一支新炬管(老炬管用10%硝酸浸泡),用2000目砂纸打磨 点火针,如有必要还可打磨射频线圈(但是要注意线圈间距、方向),检查炬管尖端、射频线圈是否有放电烙印?
    用一个塑料的专用工具,检查射频线圈间距是否合适。
  • dahua1981
    第2楼2021/08/05
    观察一下真空泵 压力是不是稳定,有时候真空不稳定也会导致熄炬! 另外可以将进样系统(矩管,喷嘴,雾化室吗,雾化器)拆卸下来清洗重装!
  • Insm_d8235423
    第3楼2021/08/05
    谢谢答疑,矩管和线圈这部分之前工程师有检查过,并没有检查出什么问题。熄炬的情况暂时没出现,主要还是点不着。
    dahua1981(dahua1981) 发表:更换一支新炬管(老炬管用10%硝酸浸泡),用2000目砂纸打磨 点火针,如有必要还可打磨射频线圈(但是要注意线圈间距、方向),检查炬管尖端、射频线圈是否有放电烙印?用一个塑料的专用工具,检查射频线圈间距是否合适。
  • tuxlin
    第4楼2021/08/05
    你们现在用的是什么氩气?如果可能的话,与气体供应商协商一下,拉一罐液氩试试。
  • 光哥
    第5楼2021/08/05
    应助工程师
    气瓶到机器之间的管路有没有检查过漏气?
    或者如楼上Tuxlin老师说的,换个液氩试试看,还是不行的话检查整体的气路气密性了
  • 次元之暗面
    第6楼2021/08/05
    点火涉及的参数有点多。
    功率因素有:射频匹配,射频功率,放电时间,线圈腐蚀状况及间距,激发线腐蚀情况。
    气体参数有:氩气纯度,氩气压力,氩气流量,真空度(气密性),抽风风量。
    要逐一排查,工程师已经给你上过门,只要他水平不是特别差,功率因素应该没毛病。重点看下气体方面的问题吧。
  • 书生2013
    第7楼2021/08/28
    可以检查下进样系统各气体管路两端是否漏气,逐一紧固下~另外有没有什么报错信息呢?
  • 化学潜行者
    第8楼2021/08/30
    找到问题了吗?个人认为:是你哪里漏气或氩气不纯或抽风有问题,先吹吹氩气再点火
  • 化学潜行者
    第9楼2021/08/30
    楼主找到问题了吗?解决了就说说原因,让大家学习学习
  • gangzi3617
    第10楼2021/09/09
    怕是有漏气
