水质检测
dahua1981
第1楼2021/08/07
火焰法测定Cr本来就不行,仪器波动大,火焰跳动厉害都属于正常,因为铬难原子化,准确性差,建议改用二苯碳酰二肼分光光度法做。
如果忘了谎言
第2楼2021/08/17
是这样的,不过你可以调节设备来提高吸光度,不过这样做锌这类元素吸光度又会很高,只要不是做特别低浓度就这样的吸光度就刚刚好。
第3楼2021/08/17
我是指5mg/L吸光度0.1左右刚刚好,你这个0.023可能是火焰没有调好,提高点乙炔气流量试试。
柳絮飞孑
第4楼2021/09/03
铬,火焰法,乙炔气尽量调大至呈现淡黄色,火焰蓝色部分刚好通过光路为宜
Ins_767f5f5c
第5楼2022/07/12
调节设备是怎么调节的
Ins_a0ffd44e
第6楼2023/06/26
能否看看老师们的标曲图,刚开始做打算做个参考
