水质检测
第1楼2005/08/19
有自动控制压力的灭菌器。www.b-sunrise.com
第2楼2005/08/19
压力表上有压力和温度的对应的值呀!你们的没有吗?
第3楼2005/08/19
压力灭菌器上一般都有显示啊
第4楼2005/09/14
第5楼2005/09/14
可以自己在外面连接一个小的变压器,当达到需要的温度和压力的时候,就调整电流的电压,使之一直处于稳定的状态。俺们以前就是这么做的,挺好使的
第6楼2005/10/07
要先消煮到120度,然后打开排气阀放气,再升到120度保持30分钟.1.2MPA
第7楼2005/10/07
我们一般先到0.5MPA就可以放气体了,不放气直接升到1.2MP压力太大,要把排气阀冲掉的,很危险!然后升到1.2MPA保持30MIN,压力要手动调节的.不同的锅调节的方法不同,具体要看说明书.
第8楼2005/10/07
自己看着放气,最笨的办法
第9楼2005/10/07
有压力器的,达到后调到125-150伏间.没有的冲气后,停10分钟,反复三次
第10楼2005/10/07
我是加热到100度左右,关闭排气阀。以前一直开着的。设定的温度为120度自动的压力锅,消解30min后,他自动降温,减压。在打开就可以了
