FID测甲醛甲醇甲酸
  • Ins_80e4cfbd
    2021/08/07
气相色谱(GC)
  • 关于这三个待测物,FID对甲醛甲酸的响应值很低这个我知道。但是我现在进甲酸,打纯物质进入它也没有峰。
    柱子用的HO PLOT Q
    甲醛溶液(37%wt in water ,10-15%甲醇稳定)
    甲醇 99.0% 色谱纯
    甲酸98.0% 色谱纯
    刚开始把这三个一起配,每个各0.1ml?3.7ml乙腈。注射进去出了4个峰,然后我分别注射了甲醛甲醇,第三个峰定为甲酸,最后一个定为溶剂乙腈。
    单个待测物分别进样确定下峰,甲醛甲醇都没问题,但是甲酸纯物质打进去不出峰,但是三个待测物加乙腈一起打能出4个峰,多的那个峰怎么都找不到是哪里的。
    最后想请问下,甲酸和醛哪个响应值低一点。我这色谱上的甲酸是一点峰都没有。
  • dahua1981
    第1楼2021/08/07
    甲酸极性太大了吧,PLOT柱不合适,需要衍生化才行
  • xx_dxd_xx
    第2楼2021/08/07
    甲酸应该比乙腈出来更晚。你的柱温多少?是不是柱温太低
  • zengzhengce1
    第3楼2021/08/07
    甲醛和甲酸在FID上响应较小吧,甲酸比甲醛响应更低
  • Ins_80e4cfbd
    第4楼2021/08/07
    柱温95度,
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:甲酸应该比乙腈出来更晚。你的柱温多少?是不是柱温太低
  • Ins_80e4cfbd
    第5楼2021/08/07
    我进纯的甲酸好像都没有响应。
    zengzhengce1(zengzhengce163) 发表:甲醛和甲酸在FID上响应较小吧,甲酸比甲醛响应更低
  • yifan1117
    第6楼2021/08/07
    甲酸响应不太好的。
  • xiaoheihei
    第7楼2021/08/07
    HP PLOT Q柱温程序升温做低碳醇也可以的,估计甲酸极性太强,可能在甲醇之后吧,并且FID响应太低了,可以换成热导池也许能出峰,具体没找到合适的文献,一般是衍生后分析或者离子色谱分析。
  • Ins_80e4cfbd
    第8楼2021/08/07
    甲醇可以出峰,甲醛也可以,就是甲酸,纯的打进去都没东西。
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:HP PLOT Q柱温程序升温做低碳醇也可以的,估计甲酸极性太强,可能在甲醇之后吧,并且FID响应太低了,可以换成热导池也许能出峰,具体没找到合适的文献,一般是衍生后分析或者离子色谱分析。
  • Ins_80e4cfbd
    第9楼2021/08/07
    打1ul纯物质进入也不应该没有峰呀
    yifan1117(yifan1117) 发表:甲酸响应不太好的。
  • dahua1981
    第10楼2021/08/07
    注射进去出了4个峰,那个未知峰应该是水峰。甲醇FID响应较好、甲醛次之,甲酸在FID上基本无响应。
