气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2021/08/09
看图片上是有积分的,检查下处理方法是否选择正确,另外看下处理方法上的积分保留时间是否偏离了。
dahua1981
第2楼2021/08/09
积分参数设置改变了吗,可以尝试手动积分试试
歌名
第3楼2021/08/09
看你这个分离度正常积分应该不会出现着这种情况,看一下你的方法中目标物保留时间是不是漂移了?保留时间漂移和积分峰宽时间域又比较窄就会出现你这种情况
通标小菜鸟
第4楼2021/08/09
楼主手动积分看一下,看看能不能积分上,积分上后看一下报告里面是否识别了这个物质,假如保留时间设置与实际出峰时间偏离较多,就会出现峰就算积分上也不能识别的问题。如果保留时间偏移较多,在设置里面设置保留时间的两边延展时间设宽一点,比如原来延展是0.2的可以设置为0.5min,这样就算偏离了也能正常识别
支点
第5楼2021/08/09
EZ CHROM吧这个软件接触较少,把积分参数发上来给大家看看。
PAEs
第6楼2021/08/09
把保留时间的范围设置大点试试看
jackpot
第7楼2021/08/09
统一回复一下 手动积峰可以,积峰参数、方法都没改变 就是突然间后几个峰 自动积峰就像上图那样 没办法 后来试着重装了一下软件 拷贝的原来的方法 好了 谢谢各位了
zyl3367898
第8楼2021/08/09
原来是软件有问题,重装后正常。
