离子色谱检测食品中亚硝酸盐
  • Insm_b4dbb843
    2021/08/07
离子色谱(IC)
  • Thermo ICS2100机子,戴安柱子As11-HC+11保护柱,氢氧化钾淋洗液,走梯度6-70mmol,电导检测器,流速1.0,进样体积50μL。
    柱子是C18柱,Ag柱,Na柱(都是1cc,使用前按国标活化),然后肉制品按国标第一法前处理,进行过小柱,然后进样分析。
    问题:标准曲线跑得很好,亚硝酸根出峰时间大概7.7分钟左右,但是阳性样品这个保留时间没有峰,或者一点点点点小小的峰,请问大家有没有遇到这种情况,问题应该出在前处理,问大家前处理怎么弄的。
  • hujiangtao
    第1楼2021/08/07
    可能基质干扰把目标峰覆盖了,本身亚硝酸盐含量就比较低,降低淋洗液比例让保留时间延后试一下,我们一般让保留时间在13min左右
  • dahua1981
    第2楼2021/08/07
    小于1 mg/L的亚硝酸根应该现用现配。进样时采用大体积试试
  • 行走的低音Bass
    第3楼2021/08/07
    之前用大体积试过,进样量500也是这问题。
    dahua1981(dahua1981) 发表:小于1 mg/L的亚硝酸根应该现用现配。进样时采用大体积试试
  • 行走的低音Bass
    第4楼2021/08/07
    还有该法前处理怎么麻烦,你们都是咋办呢?尤其Ag柱,Na柱,很麻烦
  • 行走的低音Bass
    第5楼2021/08/07
    我觉得还是前处理问题
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:可能基质干扰把目标峰覆盖了,本身亚硝酸盐含量就比较低,降低淋洗液比例让保留时间延后试一下,我们一般让保留时间在13min左右
  • 行走的低音Bass
    第6楼2021/08/07
    回头去调下流速试试看
  • Insm_118f144e
    第7楼2021/08/07
    ics6000怎么样?
  • 次元之暗面
    第9楼2021/08/08
    还是uv好使
  • 行走的低音Bass
    第10楼2021/08/08
    个别样品UV有干扰,而且离子色谱是第一法,第一法是仲裁法哦。
    次元之暗面(v3195919) 发表:还是uv好使
