离子色谱(IC)
mali-1981
第1楼2009/06/14
不能超声洗吗?
IC_007
第2楼2009/06/15
一次性?!!先将废液倒掉,以去离子水冲冲,灌满水,浸泡在大烧杯中,滴点氢氧化钠,超声10分钟,以大量超纯水冲洗约十多遍,烘干完事。洗瓶过程中带上手套就行。基本上和液相自动进样器中小瓶的洗法完全一样,只是这个要求无离子残留,所以要多冲洗几遍。
jane05
第3楼2009/06/15
谢谢指点,试试看看之前洗完以后,空白有一个Na离子的峰,这次看看还有没有
huangyinglrs
第4楼2009/07/02
我的做法是:先将废液倒掉,再将进样小罐码入一个大烧杯中。用超纯水洗2~次,再超声清洗30min左右,将超声清洗后的水倒掉,再用超纯水洗2~3次。加超纯水水浸泡24小时。倒掉浸泡水,再用超纯水洗2~3次,放入浅盘中于55摄氏度左右烘干。
bonglio
第5楼2010/03/23
瓶子上的那个盖子怎么弄出来啊?
逐日
第6楼2010/03/23
同问
happaydays
第7楼2010/03/25
盖子可以用气冲,可以用注射器注水冲,当然也可以用镊子拔
seafling
第8楼2010/04/04
瓶子可以买国产的
cresida
第9楼2010/04/13
果然是高人啊,学习了。
acalis
第10楼2010/04/14
俺直接用 镊子夹出来的
