气质联用(GCMS)
action
第1楼2015/10/28
测试邻苯二甲酸酯的时候我们也遇到这个情况。原因比较多,建议你维护一下仪器,看看你的衬管跟你方法的设置是否一致(分流用分流衬管、不分流用不分流衬管),玻璃棉填充是否合适,另外衬管有吸附效应,对低浓度影响比较大,进样时你可以试试从高浓度到低浓度的方式(虽然这与常规的从低到高相悖,但线性确实会好点),还有可能就是仪器本身的缺陷。
wxgzju
第2楼2015/10/28
以前遇到过,某些邻苯确实线性不好,或者某天好某天不好
yunmina
第3楼2015/10/28
遇到过,不过我后面的是高浓度偏低。后来是换了一块主板(主板有一块电容裂开)和清洗了进样口的铜管和衬管所在腔体才解决。
dmy320
第4楼2015/10/28
有没有同步绘制DBP或DIBP的曲线,一般来说邻苯中DBP和DIBP的线性比较好,如果这两个线性都不好,有可能是标准溶液配制的问题,可以重新细心配制标液试试;如果这两个的线性很好,而DNOP线性不好,可能是仪器的问题,可以保养仪器后试试。
tang566
第5楼2015/10/28
釆用新衬管,这个问题也不能解决,换新衬管时有先进几针高浓度的标液,做工作曲线时,也试过用先测高浓度再测低浓度,没有明显改善。
第6楼2015/10/28
这几天一直测标液,未测样品,未见其好。我遇到的这个问题,好像不是偶然的。
第7楼2015/10/28
我现在也清洗了进样口腔体,但问题依旧。高浓度变大。曲线的浓度变化与响应不成线性的关系。
第8楼2015/10/28
感谢分享,DBP和DIBP有同时绘制,线性都不好。标液的配制,釆用移液管来配制,移液管有经核查过。
heiyecaihong
第9楼2015/10/28
你试一下不要 8 这个点,或者把 8 换成 10ppm
第10楼2015/10/28
是重新配制一个10ppm的浓度点吗?
