样品管理的合规性
  • Ins_1065932a
    2021/08/10
实验室认可/资质认定
  • 大家好,有一种情况,请大家帮忙评判下是否可以。
    客户手头只有一包样品,但想分成二个样,登记二个样品号,分别出具二个报告。但客户自己懒得动手分装,就直接把这一包样品寄到实验室了,对于这种情况,假设有以下二种处理方法:
    1,实验室有些人也懒得分装,直接贴二个样品号在这个样品包装上,流转到实验室检测,根据样品号出具二个报告。
    2,样品接收人员按客户要求分装成二包样品,贴二个样品号流转到实验室检测,出具二份报告。
    请问以上二种操作是否都合理,或都不合理,还是第一种不合理,第二种合理?还是一定要求客户自己分装好再寄出才行?谢谢。
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • JOE HUI
    第1楼2021/08/10
    最好要求客户自己分装好再寄出才行,这样不需要考虑抽样问题,实在不行按照 2.样品接收人员按客户要求分装成二包样品,贴二个样品号流转到实验室检测,出具二份报告也比较合理.但报告需要备注依据客户要求分装成二包样品进行测试
  • dahua1981
    第2楼2021/08/10
    为了安全起见,还是一定要求客户自己分装才保险。
  • Rich-C
    第3楼2021/08/10
    你可以分装好,然后拍张图片给客户确认一下也行,保留沟通记录;
    PS:有些报告无法回收,也是要求客户撕毁拍照留证据的。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2021/08/10
    第一种不可以。第二种可以,但要跟客户确认。不违规。没有要求客户一定要自己分装好再寄。我认为只要保证到实验室进行检测的样品的唯一性即可。
  • 未来工程师
    第5楼2021/08/10
    按第一个方法,估计检测人员都懒的测2次,按一次结果写2份原始记录,这就很乱
  • zal
    第6楼2021/08/12
    按照程序规定流程做,如按客户要求,分样应该是接样人或样品管理 人员做的事,不应是检测人员来分包,
    故,第一种方法不可以,第二种方法可以,分样后应该拍照让客户确认
  • omjia
    第7楼2021/08/13
    如果客户已经寄过来了,就用第二种方式比较好。分样的时候保证样品均匀就可以。并提醒客户下次要自己分样。
