mouthsky
第3楼2007/12/29
感谢回复!但还是有不明白的地方。继续请教。
我的理解是否应该是这样:举例来说,比如测定酱油中的各项参数,其依据标准号应该是GB5009.39-2003,而方法标准号相对密度是GB5009.2,氨基酸态氮和依据标准号一样是GB5009.39,还是应该是GB5009.39.4第一法?砷又该是GB5009.11。是否要标明11.中的第几法?
如果是第二种填写方法,那么国标之间有时候格式不统一,有些是表明第一法,有些只是用.1或.2来表明第一法第二法,那是否是按照国标上怎么写就怎么做呢
企盼您的答复。谢谢
