JOE HUI
第1楼2021/08/17
有做过的版友介绍信息如下:KB指示剂(1+2.5)的配置方法:将1克酸性铬蓝K,2.5克萘酚绿B,与50克已在105—110摄氏度烘干过的硝酸钾混合研细,在磨口瓶中保存。 酸性铬蓝K在酸性溶液中呈玫瑰色,在碱性溶液中呈蓝灰色,它与金属离子的配合物都是红色,因此必须在碱性条件下使用,可作为Ca2+ 、Mg2+ 、Mn2+等离子的指示剂。由于酸性铬蓝K在终点时略带紫色,如果滴定到纯蓝色将产生较大的误差,因此在实验室中常将酸性铬蓝K与萘酚绿B按1+2.5的比例混合,再用50克硝酸钾稀释。萘酚绿B是一种绿色惰性染料,与酸性铬蓝K混合使用是为了消除酸性铬蓝K在终点时的紫色干扰。 以Mg2+为例说明滴定前后溶液的颜色变化: 1)滴定前:Mg2+ + KB = Mg— KB 颜色: 无色 蓝色 红色 化学计量点:Mg— KB + EDTA = Mg— EDTA + KB 颜色: 红色 无色 无色 蓝色 由于酸性铬蓝K与萘酚绿B指示剂各生产厂家的质量不同,采用1+2.5的比例不一定适合,如果萘酚绿B的量少,则滴定终点带紫色背景,如果萘酚绿B的量多,则滴定终点带绿色背景。先用1+2.5的比例试验一下,看一下萘酚绿B的量是多是少,再选择1+2.0、1+2.2、1+2.4、1+2.6、1+2.8、1+3.0等比例试验一下,选择颜色变化最好的配比。
