不同的载气对保留时间的影响
  • Ins_8d5ca607
    2021/08/17
气相色谱(GC)
  • 相同的仪器和色谱柱,用氮气和用氦气做载气,保留时间会发生怎样的变化?
  • JOE HUI
    第1楼2021/08/17
    可以用氮作载气,但线速度比氦气慢,分离度不一样,保留时间也不一样
  • dahua1981
    第2楼2021/08/17
    氦气的分离效果比氮气好,理论上载气分子量越小分离效果越好,氢气虽然分子量最小,但有爆炸的危险。
    安捷伦给的标准谱图应该是在美国做的,美国氦资源丰富,氦气也便宜,它用氦气做没什么问题。中国的氦气基本上是从美国进口的,加上运费、关税、经销商利润等价格很高,所以能不用氦气的尽量不用,一般TCD和GC-MS等必须用氦气的情况才用氦气。
    当然,安捷伦也有一部分标准谱图是氢气做的,不过我朝对安全生产比较重视,对稳定尤其敏感,一般的领导是不敢让员工用氢气作常规载气的。
    氦气摩尔质量小,气体粘度小,传质阻力小,柱效高一些,对于分离也有点优势
    氢气比氦气更好点,不过危险一些
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/08/17
    不同的载气对出峰情况肯定是有影响的,业内也有不少关于不同载气对实际样品出峰情况的研究文献,楼主可以去搜索看一下
  • 未来工程师
    第4楼2021/08/17
    只知道氦气价格高,具体影响没比较过,不过价值高肯定更好,好到哪,真不好说
  • 安平
    第5楼2021/08/18
    如果设置完全相同的柱流速,使用氦气的保留时间一般会弱一点。。。
    柱效要看具体情况,
    使用氮气的柱效一般会高一点。
  • cadicy
    第6楼2021/09/12
    我发现用氦气出峰响应值偏低,用氮气响应值较高。
