离子色谱(IC)
miemiezha
第1楼2012/03/20
顶顶顶顶顶顶顶顶!同求啊
第2楼2012/03/20
我也在做这个实验,求大虾们指点啊!
luminescence
第3楼2012/03/20
万通861离子色谱,大概11-13分钟左右出峰
Ω 离子分析
第4楼2012/03/21
先看是不是只有硫酸根不出来,如果其他的都出来,那说明柱子没有问题。把流动相浓度加大就可以了,或者改用碳酸钠做流动相,这样分离二价离子效果更好。
zhxcf
第5楼2012/03/22
是不是流动相浓度太低了...
wazi1000zhu
第6楼2012/03/22
我试着用碳酸钠做了,可是好慢啊。最好的碳酸盐浓度是多少呢?求指教!
第7楼2012/03/22
大概得多少呢!
night
第8楼2012/03/23
AS23应该用碳酸钠和碳酸氢钠的淋洗液吧!建议楼主先看下色谱柱出峰条件。就是买新柱子时有一张蓝色的推荐图谱。
guojingyi-2010
第9楼2012/03/26
我也同意楼上的意见,我们就是和你用一样的柱子,最慢30分钟也都出来了。你应该试试用碳酸盐淋洗液。这样会好点
feiyang0407
第10楼2012/04/05
1.7mmol/L碳酸氢钠和1.8mmol/L碳酸钠的混合溶液
