dahua1981
第4楼2021/08/17
一、土壤采样的代表性
1、样品的代表性问题
(1)水、气是流体,污染物进入后易混合,在一定范围内相对均匀;
(2)土壤是固、液、气三相的混合物,污染物不易混合,样品具有局限性。?
2、土壤监测的采样误差大于分析误差
?3、样品的代表性和采样误差的控制
?土壤的不均一性是造成采样误差的最主要原因。
土壤是固、气、液三相组成的分散体系,各种外来物进入土壤后流动、迁移、混合较难,所以采集的样品往往具有局限性。一般情况下,采样误差要比分析误差高得多。
4、为保证样品的代表性,必须采取以下两个技术措施控制采样误差。
(1)采样前要进行现场勘察和有关资料的收集,根据土壤类型、肥力等级和地形等因素将研究范围划分为若干个采样单元,每个采样单元的土壤要尽可能均匀一致。
(2)要保证有足够多的采样点,使之能充分代表采样单元的土壤特性。采样点的多少,取决于研究范围的大小,研究对象的复杂程度和试验研究所要求的精密度等因素。采样点设置过少,所采样品的偶然性增加,缺乏足够的代表性;采样点设置过多,则增大了采样的工作量,浪费了人力、物力和财力。
?二、采样点的布设
?1、布设原则
(1)污染监测时,考虑土壤污染源
自然条件(气候、地形、地质)
土壤性状(类型、层次特征、污染历史等)
农业状况(土地利用、农作物种类、化肥、农药等)
污染源(大气烟囱、污水、废水、垃圾废物等)
(2)合理地划分采样单元。
(3)采样点不能设在田边、沟边、路边、肥堆边及水土流失严重或表层土被破坏处。
(4)对于大气污染物引起的土壤污染
采样点布设以以大气源为中心,呈椭圆状或带状,长轴沿主导风向延长;
采样点的数量和间距依调查目的和条件而定;
对照点应设在远离污染源,不受其影响的地方。
(5)对于土壤污染监测,哪里有污染就在哪里布点由废水引起时,沿河流或干渠呈树枝或片状由化肥、农药引起时,分布较均匀,呈面状要在非污染区的同类土壤中布置一个对照点
2、采样点数量
(1)根据监测目的、区域范围大小及其环境状况等因素确定。一般每个采样单元最少设3个采样点。
单个采样单元内采样点数可按下式估算:
????????式中: n——每个采样单元布设的最少采样点数;
s——样本相对标准偏差,即变异系数;
t——置信因子,当置信水平为95%时,t值为1.96;
d——允许偏差,当规定抽样精度不低于80%时,d取0.2。
3、 采样布点方法
(1)对角线布点法
适用于面积较小、地势平坦的污水灌溉或污染河水灌溉的田块。
(2) 梅花形布点法
适用于面积较小、地势平坦、土壤物质和污染程度较均匀的地块。
?(3) 棋盘式布点法
? 适用于中等面积、地势平坦、地形完整开阔的地块,土壤不均匀的田块。一般设10个以上分点。该法也适用于受固体废物污染的土壤,应设20个以上分点。
(4)蛇形布点法
适用于面积较大、地势不很平坦、土壤不够均匀的田块。
(5) 放射状布点法
适用于大气污染型土壤。
(6)网格布点法
适用于地形平缓的地块。农用化学物质污染型土壤、土壤背景值调查常用这种方法。
老兵
第5楼2021/08/18
土壤背景值又称土壤本底值,是指在区域内很少受人类活动影响和不受或未明显受现代工业污染与破坏的情况下土壤原来固有的化学组成和元素含量水平。背景点的布设和计算依据是HJ/T166-2004和HJ 1185—2021。
土壤对照点含量是针对未污染地区内,选择与污染地区自然条件、土壤类型和利用方式大致相同土壤类型的土壤作对照点,以一个对照点(或几个对照点的平均值)的污染物含量作为对照点。对照点采集根据HJ25.2-2019规定,应尽量选择在一定时间内未经外界扰动的裸露土壤,采集表层土壤样品,采样深度尽可能与地块表层土壤采样深度相同。如有必要也应采集下层土壤样品。布点一般是在调查地块外部区域的四个垂直轴向上,每个方向上等间距布设 3个采样点,分别进行采样分析。如因地形地貌、土地利用方式、污染物扩散迁移特征等因素致使土壤特征有明显差别或采样条件受到限制时,监测点位可根据实际情况进行调整。
土壤背景值不等于土壤对照点,前者是制定土壤质量的标准基础,通常是按区域n个背景值的平均值+2倍标准差来作为标准值,用于评价土壤环境质量、研究和确定土壤环境容量;而后者则是用来判断调查的疑似污染地块与对照点相比有无污染,若调查地块测值显著高于对照点则说明调查地块受到了污染。
