液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2022/01/21
乙酸乙酯对有机物的溶解性不如乙腈,加水后加乙酸乙酯不能保证大多数物质进入到乙酸乙酯层;可以考虑加水后加氯化钠利用盐析作用让更多有机组分进入到乙腈层,然后再进行旋蒸等后续处理。甲醇溶解的不好话可以用乙腈试一下
torekill
第2楼2022/01/21
首先请确定是中药粉末而不是中药提取物的粉末中药粉末那是绝对不可能随便溶解于溶剂中的,大部分不溶于甲醇是正常现象第二,既然你的目的是尽可能多找到里面的化合物,那你根本没必要采用这种办法进行前处理直接分别用不同比例的水 甲醇超声加热回流,然后过滤上机检测即可,找一个峰最多的就行了
