凉凉水
第5楼2021/12/17
就是低浓度的最高点和高浓度的最低点都是40.0 μg/L,用高浓度曲线定40.0 μg/L的点定出来是36μg/L左右,用低浓度的曲线定40.0μg/L的点定出来是45μg/L左右,我们主管说,高低浓度曲线定同一个点不应该差别这么大,他们的斜率应该是相近的,方程是强制过原点的,方程系数指的是斜率。我疑问的点在于,如果一个样品,我用低浓度曲线定出来是45μg/L,超过了低浓度曲线的最高点,换成用高浓度曲线来定,定出来反而比高浓度曲线的最低点要小,那我这个数据要怎么处理呢?
通标小菜鸟
第6楼2021/12/17
建议你低浓度后面再加一个点进行测定
