ICP光谱
dahua1981
第1楼2021/08/24
某个元素还是所有元素都这样?这个可能与所测元素稳定性、环境温度、预热时间和仪器稳定都有关系;也许是进样系统的问题,比如泵管没有夹好,或者蠕动泵进液不稳定,或者雾化器堵了;也有可能是光路污染,需要吹扫光路,校正波长,并检查石英窗片的污染程度。
砂锅粥
第2楼2021/08/25
具体差多少?什么元素什么浓度的标液?
JOE HUI
第3楼2021/08/25
该标液主要是哪些元素差异大,其实可能原因很多,标液介质是什么?拿什么储存该标液,两天测试都是分别当天测的曲线吗?曲线相关信息如何?比如相关系数,浓度点偏差怎么样?测试标液时候,回测曲线溶液偏差怎么样?进样瞬间也可能有波动,从进样管,雾化器,雾化室,炬管到观测窗等也有可能影响
化学潜行者
第4楼2021/08/25
堵了?泵管不行了换没压好?矩管烧了?检测器老化了?光室光路看看?
老兵
第5楼2021/08/25
标准使用液需现用现配 ,有的指标放到第二天便有变化。
HD800
第6楼2021/08/25
楼主,多打些字耗费不了多少流量的。。。。哪些元素发生这样?升高还是降低?升高/降低多少?什么样的条件下测的?。。。。。。。。
oscar_2007
第7楼2021/08/25
雾化器是否维护过,进样系统是否异常。ICP测试进样结果强度差异大,99%的问题都是进样系统。对进样系统细微排查。
Insm_066bff4
第8楼2021/08/25
雾化是否正常,温度是否一样,每次开机不可能都相同
次元之暗面
第9楼2021/08/25
一脸懵逼啊
