实验室必备知识 - 技术审核专家现场主要审什么?
  • 石头雨
    2021/08/21
    状元秀
实验室认可/资质认定
  • 前言
    实验室经历了这么多大大小小的审核。不论是国家机关还是检测机构审核,他们审核的目的无疑都是为了保证检测结果的准确性。那么,通过这些审核我们总结出了专家现场审核的几个要点:
    要点1:技术人员
    技术人员是检测的主体,检测人员的资质和能力是专家审核的重点,资质方面主要看学历和专业、检测能力方面主要看检测经历和能够证明检测能力的证明。
    1 准则中对人员的学历和经验要求
    要点2:设备控制
    设备的控制是每次审核的重点,设备台账自不必说。除此之外,审核现场,专家首先关注的是设备的校准及核查,校准标识是证明设备运行状况的有力证据、核查则是证明设备运行期间的漂移情况。
    2 现场设备的校准标识
    要点3:标准物质管理
    因标准物质对检测结果起到重要作用,而不同批次、不同供应商的所售的标准物质质量会有所差异,所以标准物质的来源渠道一定要稳定。其次,作为标准物质应有其指定值和不确定度的信息这些是对结果进行评判的依据,所以标准物质一定要有相应证书表明指定值、不确定度、有效期(如果有的话)、使用方法、储存条件等信息;
    3 有证标准物质信息
    对于现场的审核,专家重点关注的是溶液标签和储存条件,因为标签是辨识溶液的基本信息、而储存条件则是关系到产品储存过程中有效性的基本环境。
    4 现场有温度要求的储存条件
    要点4:检测方法的使用
    检测方法的使用首先要确定其有效性,保证现场所用标准为最新有效版本。然后对培训情况进行监督,当然监督的形式包括现场提问、查看能力验证或实验室间比对信息、现场操作等方式来确定检测人员对标准方法的熟悉程度。
    5 专家现场监督人员操作
    要点5:环境控制
    环境的控制重点是对检测结果有影响的试验环境,对于纺织品来说对结果有影响的环境包括标准大气条件等,这些是专家必定会审核的条件。
    6 标准大气条件中温湿度的监控记录
    要点6:样品流转
    样品是检测的被测对象,样品的可代表性及均匀性是专家审核的重点,这种审核一般是查看现场操作时的重点审核,通过取样可以反映出结果的偏离程度。同时,通过对样品的流转可以看出体系运行的顺利程度。所以,样品的标识是整个流转的重点。最后,为了保证样品不变质对样品的包装及储存环境也是专家审核的一个要点。
    7 为保证样品质量有效性采取的措施
    结束语
    技术审核中的现场审核是最容易出问题的地方,也是专家最关注的地方,只有实验室日常工作做好,就不怕专家的现场审核。
  • hou1210
    第1楼2021/08/22
    现场审核是关键,为实验室提供了审核经验。
  • 石头雨
    第2楼2021/08/22
    这是根据以前的审核经验总结出来的。
  • xinye1210
    第3楼2021/08/22
    学习了,宝贵的材料。
  • JOE HUI
    第4楼2021/08/22
    专家现场评审还是非常细致的,平时要加强监督
  • Ins_974e39f9
    第5楼2021/08/22
    技术审核中的现场审核是最容易出问题的地方,也是专家最关注的地方。
  • 石头雨
    第6楼2021/08/22
    是这样子的,现场审核中很多重要环节是专家关注的重点。
    Ins_974e39f9(Ins_974e39f9)发表:技术审核中的现场审核是最容易出问题的地方,也是专家最关注的地方。
  • 穿越时空
    第7楼2021/08/22
    多谢分享,学习学习。
  • Ins_02d28091
    第8楼2021/08/22
    技术审核是实验室审核的重点,尤其是现场审核更是重中之中。
  • 小神童
    第9楼2021/08/22
    是这样的,现场审核最容易出现问题了。
  • 石头雨
    第10楼2021/08/22
    现场是技术审核最容易出问题的地方了。
    小神童(Ins_d00197c1)发表:是这样的,现场审核最容易出现问题了。
