dahua1981
第1楼2021/08/24
磷酸二氢氨和乙腈也是常用的,估计是保护柱或色谱柱堵了,使用的流动相一定要干净,所有的液体要经过抽滤瓶过滤才行。
遗忘曲线
第2楼2021/08/24
能共用,只是你的梯度和流速设置不合理,直接就超压力上限了
梁好的兔子
第3楼2021/08/24
等度的,换了低流量也会升压。但是把磷酸氢二铵换成水就不会升压了。
Insp_13c653a9
第4楼2021/08/24
可以共用,排除一下梯度程序
sdlzkw007
第5楼2021/08/24
感觉你们把2折的比例搞反了,通常情况下乙腈与缓冲盐溶液混合,乙腈比例较小,否则可能导致盐析出来堵塞管路和色谱柱,直接导致压力报警。
第6楼2021/08/24
是根据标准品图谱上提供的参数测试的。那我反过来试试。谢谢~
第7楼2021/08/24
差别还是有的,你先看下仪器是否是正常的,再去考虑其他问题
dadgoh
第8楼2021/08/24
提前将所用流动相混合均匀,再静止观察一段时间。若无结晶析出说明可用。
安平
第9楼2021/08/24
楼主详细说说具体的样品情况为好。样品的溶剂是什么,进样体积多少? 是否只有进样的时候,压力才会升高? 如果系统一直待机,是否不会超压? 可以考虑降低一下进样体积或者降低一下样品浓度实验。。
叮叮当当
第10楼2021/08/25
乙腈里相先加10%水,加盐,溶解后,再加90%的乙腈,并且要超声,这样可以避免盐析出堵住子
