峰型异常怎么办
  • Ins_01a308c3
    2021/08/24
  • 色谱条件是波长331nm;流动相乙腈:水60:40;流速1.0mL/min.柱温25摄氏度。 进样溶液是200ppb的硒富集到400微升的甲醇中。 进样浓度太高会不会出现这种情况呢
  • 歪果仁zZ
    第1楼2021/08/24
    同时把进样溶液的有机相比例调整至50%甲醇,会有利于峰形。
  • 叮叮当当
    第2楼2021/08/25
    宽峰加前延,一般是色谱柱过载引起,更换柱长或内径更大的色谱柱,保证灵敏度前提下减少进样体积,还有情况就是色谱柱填料塌陷、沟流,需要更换。进样体积过大或样品稀释太多太多次可造成宽峰。连接头未正确安装,管线太长或内径太粗造成的柱外体积增加也会引起峰加宽。梯度洗脱过程中,降低初始梯度,以进行峰聚集和浓缩,可以将峰变窄。
  • 安平
    第3楼2021/08/25
    样品溶剂最好使用流动相。
