液质不出峰
  • Insm_509085e9
    2021/08/24
液质联用(LCMS)
  • 液质不出峰,在调谐正常,色谱出峰的情况下,如果质谱端不出峰是否可以直接将样品浓度增大到几十上百的ppm来确定是否是样品本身不能离子化,而不是仪器的问题。
  • dahua1981
    第1楼2021/08/24
    可以逐渐加大,不能一下子加到太大
  • 歪果仁zZ
    第2楼2021/08/24
    ppm是ug/mL了,如果你不想让仪器污染就别进这么大浓度,适当提高浓度至1ppm足以。
  • Dxhuang
    第3楼2021/08/24
    你们都不需要优化离子对的吗?直接拿样品,高浓度的能整出来,进样应该就没问题
  • Insm_509085e9
    第4楼2021/08/24
    对于反应液样品,里面物质的浓度都不知道,有时候只能进大一点的浓度了,不让真不知道是样品浓度问题还是仪器参数问题
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:ppm是ug/mL了,如果你不想让仪器污染就别进这么大浓度,适当提高浓度至1ppm足以。
  • Insm_509085e9
    第5楼2021/08/24
    就定定性,不需要刻意稀释后去调整参数检测
    Dxhuang(Insm_7cc623c4) 发表:你们都不需要优化离子对的吗?直接拿样品,高浓度的能整出来,进样应该就没问题
  • Insm_509085e9
    第6楼2021/08/24
    对于未知浓度样品,要出峰除了不断增大样品浓度直到几十ppm还有什么办法吗?我想调整参数和换流动相在浓度不够情况下还是可能不出峰,这样耗时耗力
    dahua1981(dahua1981) 发表:可以逐渐加大,不能一下子加到太大
  • mingxiaoyan
    第7楼2021/08/25
    太大会污染仪器的
  • user007
    第9楼2021/08/25
    没有标样吗?标样试一下啊。
  • Insm_509085e9
    第10楼2021/08/25
    没有,只有反应液样品,浓度未知
    user007(user007) 发表:没有标样吗?标样试一下啊。
