有机磷阻燃剂是否可以直接用正己烷稀释配制成测试所需的标液?
  • Ins_a059f5fa
    2021/08/24
气质联用(GCMS)
  • 有机磷阻燃剂是否可以直接用正己烷稀释配制成测试所需的标液?现有TCEP,TCPP,TDCPP三种标品,感觉TDCPP溶解度不是很好。谢谢!
  • JOE HUI
    第1楼2021/08/24
    参考《GB T 36922 - 2018 玩具中有机磷阻燃剂含量的测定 气相色谱 - 质谱联用仪》,可以使用甲苯
  • dahua1981
    第2楼2021/08/24
    2.2?标准溶液的配制
    称取0.05 g(精确至0.0001 g)标准品于50 mL棕色容量瓶中,用正己烷配制成1000 mg/L的标准储备溶液;再用单标移液管吸取适量标准储备溶液,用正己烷稀释成不同浓度的标准工作溶液。标准储备溶液和工作溶液均保存于4℃冰箱中。
  • dahua1981
    第3楼2021/08/24
    可以参考文献
  • 深蓝
    第4楼2021/08/25
    正己烷、甲苯都可以,也有用异丙醇的
  • 深蓝
    第5楼2021/08/25
    建议按照标准选择溶剂,如果标准物质难容,建议采购标准液。你的这三种,帮你搜了一下,坛墨质检有的卖,链接
    https://www.gbw-china.com/info/180108299.html
    https://www.gbw-china.com/info/180108203.html
    这两个标液都包含你的这三种物质
  • m3336169
    第6楼2021/08/25
    如果是GCMS测试的话,没什么问题。正己烷溶解度是没问题的。如果需要液相确认就不太合适了。
  • 鑫仔
    第7楼2021/08/25
    甲苯吧,磷系,溴系都可以,我以前都赔过0多种阻燃剂的大混标
