从分离规模看,液相色谱柱可以分为几类
  • 遗忘曲线
    2021/08/24
  • 按照分离规模,我们可以把它分成以下八种:纳流柱、毛细管柱、微径柱、窄径柱、溶剂节省柱、分析柱、半制备柱、制备柱
    目前对于液相色谱分析较常用的是分析柱窄径柱
    其中分析柱的内径是4.6mm,常用于常规液相,通常情况下它的流量建议在0.5-3ml/min
    窄径柱大多使用在快速液相UPLCUHPLC中,建议流量是0.1-0.5ml/min
    纳流柱、毛细管柱、微径柱它们的内径分别是0.1-0.075mm0.3/0.5mm1.0mm,它们的灵敏度较高,比较适合在LCMS中使用,其中毛细管柱和纳流柱可以应用在多肽和蛋白质的分析中。
    溶剂节省柱大多是指内径3mm的色谱柱,建议使用的流量是0.3-1.5ml/min
    半制备柱制备柱大多使用在分离较纯的标准品中。其中半制备柱使用在mg制备分离。制备柱使用在大规模制备数百mg1g制备。
    它们的内径分别是9.4mm21.2mm,流量建议设为5-10ml/min, 20-60ml/min
  • 123
    第2楼2021/08/25
    谢谢分享!
