液质联用(LCMS)
歪果仁zZ
第1楼2021/08/27
拜托,你进空白溶液当然基线很低了,流速多大?0.5以下一般很难看到喷的雾,因为喷针喷出的液体很快就在高温下气化了!
第2楼2021/08/27
你进一个10ng/ml的标准溶液看看
Dxhuang
第3楼2021/08/27
没用过4500,用过6500 ,是不是启用了流路的切换阀,然后方法里面切换阀设置的有问题。检查喷雾从右边的孔看效果会比较好。另外这curtain plant要洗了。。挺厚一层了。。。。TT
hujiangtao
第4楼2021/08/27
别的流动相有信号说明喷雾正常,看一下该方法设置是不是直接进waste了,正常有流动相喷雾很明显的
xiaolanzi5
第5楼2021/08/28
可能还是柱子和流动相的问题
hejiahuan
第6楼2021/08/28
1、50%甲醇是样品还是流动相?如果流动相是高水相,响应相对要小一些。2、是否喷雾,可以把流速适当调大一些,从侧面观察。3、质谱前端流动相是否正常,可以查看质谱入口处是否有液体流出。
