【求助】原子荧光
  • Ins_05b82448
    2021/08/30
气体检测
  • 标准曲线做到0.999以上,但测质控样的浓度不在正负值以内,质控样还需要稀释还是怎么处理。
  • JOE HUI
    第1楼2021/08/30
    质控样的浓度不在正负值以内,具体是高了超过标准曲线最高点嘛?那样就需要稀释到线性范围内,稀释时候需要做好基质匹配
  • xiaogumd11
    第2楼2021/08/30
    标准曲线做的好, 不一定样品就做得好。质控样没有进范围,原因很多,有可能稀释操作有问题,有可能仪器不稳定,存在波动。进用低浓度,中浓度曲线点去反测一下。
  • zhmm424313
    第3楼2021/08/30
    质控样需要稀释至标曲范围内。倘若不行,那需要考虑重做标曲。
  • zhmm424313
    第4楼2021/08/30
  • ztyzb
    第5楼2021/08/30
    1、标曲没问题说明操作过程基本不会出问题,质控样不在范围内有可能是没按照质控样作业指导书使用,也有可能是试剂玻璃器皿的干扰,试剂保证空白合格,玻璃器皿需要用盐酸或者硝酸浸泡;
    2、楼主可以换一批质控样或者换个厂家的试试,虽然质控出问题概率偏小但是也不能直接排除。
  • Nerif
    第6楼2021/08/30
    不在正负值以内有两种情况,1.标准溶液母液配置有问题,逐级稀释后,吸光度呈线性,所以曲线r值能得到三个九,但是本身浓度有问题,所以对不上质控。2质控样品本身就有问题,这种情况我们每年都会遇到两次,如果用的是某墨,某鸿蒙,请更换另外批次的质控样品进行尝试
  • dahua1981
    第7楼2021/08/30
    质控样是否稀释要根据你曲线浓度范围,不能超过曲线最高点,一般买来的质控样不建议稀释,因为稀释会引入误差,因此在选择购买质控样的时候尽可能买的浓度落在曲线范围内,尤其是靠近曲线中间点最为宜。
    出现这种情况原因无非是:1.质控样购买或配置的浓度不合适,不能起到质控作用。质控样一般是实验室用来检验曲线做的是否标准用的,他是一个已知浓度的样品且浓度有正负误差,比如砷质控样浓度为3.240?0.012毫克/升。你将他带入你的曲线进行分析,看得出的数据是否在质控样浓度误差范围内,如果在范围内,则可以说明你的曲线没有问题,相应的其他数据也正确。2.标准曲线选择范围不合适,存在过小的可能。这种情况可以放大范围,把质控样浓度覆盖进来,这样可以避免质控样稀释操作带来的误差。
