气体检测
Nerif
第1楼2021/09/01
做评价,按照2分之一。因为二氧化硫氮氧化物是绝对值,所以0或者2分之一均可判定是否合格。其他类别的烟气按照正负百分之15来,如果按照0来带入计算的话,那么没有办法比对的上
ztyzb
第2楼2021/09/01
1、HJ 75中关于废气比对没规定负荷的要求,但一般某个点位要求安装了在线大部分时间段被测污染物有数据的,建议楼主先和企业核查参比方法未检出原因,从工况、废气处理措施、测试设备等方面查找;2、如果被测污染物确实低于检出限时,因为固定污染源废气监测数据低于检出限时如何参与统计计算国家标准里面没有明确的规定,楼主可以参照《环境空气质量监测规范》(试行)中的规定,以1/2检出限计算,或者以低于检出限实际数据参与计算(部长信箱关于低于检出限如何折算回复时这么规定的),然后在最终报告里注明。
Insm_df2f2e50
第3楼2022/02/08
麻烦问下关于烟气常规比对是应该检测9次还是6次?75-2017上写的是按照验收的要求(9次)进行定期校验,但是比对监测技术规范上写的是6次,不知道要按照那个做。
尹飞
第4楼2022/02/10
我们这环保检查有些专家提出需要做9次,但是提出的人不多,多做肯定没错,也可以等都提了再改,法不责众嘛,我们还是6次。
